Вынос ECHO скопытился(
ostin - Сообщения: 1822
Вот 1 знакомый, не откатав и 3х месяцев заметил у себя на выносе такую вот штучку
- wing
- wing
Uki - Сообщения: 202
- hok_eburg
NyyphoHerr - Сообщения: 74
- Байк: BT RAVEN 6.0 long
NyyphoHerr писал(а):А что это за следы потёртостей на выносе изнутри и почему они не доходят до 3-4 мм до верху? Шток короткий? Может потому и треснул?
Потертости потому что вынос на вилку одевается не так уж и легко!
то, чно не доходит - херня! я, например, всегда обрезаю шток так, чтобы не доходило несколько см!!!
у меня на стрите вынос старк, там даже до половины не доходит, и катаю уже 3 года на нем!
Pitbull - Сообщения: 369
- Байк: ZOO! Piranha 26" long
Батраков - Сообщения: 152
- Байк: Царь
Re: Вынос ECHO скопытился(
Батраков писал(а):Неху* болты перетягивать....
причем тут болты вообще?
- Байк: Царь
ostin писал(а):Батраков писал(а):Неху* болты перетягивать....
это технологический про*б , не озадачивайся.........
Максимальная длина в символа 255мм
Ultra! - Сообщения: 162
- Байк: Zoo! Pitbull 06'
незнаю брак или нет
но точно тебе скажу что оставлять несколько см сверху просто недопустимо!
Вынос расчитан изначально что задействована вся часть...а так нагрузка распределяется совсем по другому!
есть такой предмет сопромат и строймех...изучая который я просто удивляюсь как живут у меня некоторые компоненты!
Болты вообще не допустимо перетягивать!!! ты создаеш этим дополнительное напряжение!!!
У меня всегда оставалось расстояние между концом штока и выносом, и ниразу ничего небыло!
а на дертовом байке было так, что шток входил только на половину! и ничего, вынос держал 130мм вилку больше года!
зы
Зачем ты половину старых тем откомментил?
зы
а я чето залез ночью делать нечего было.
Я тут редко бываю...поэтому смотрю все что накопилося ))
ну это не правильно,этими 20-30 граммами рисковать не стоит. Просто нет смысла
Andrew - Сообщения: 362
- Байк: Pure '04
Хмм... я вот тут подумал. На моем выносе эхо прошлой генерации вставлена эдакая проставка в месте где вынос зажимается двумя болтами на штоке. На том же триалтеке такой проставки уже нет. Может не зря она там?
Warning!!!Сообщение заговорено!
Модерирование оного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям!
Ultra!
Я не экономлю на весе) просто так получалось
Andrew
Пластиковая проставка тебе никакой роли не сыграет! Ты все равно больше чем надо не затяешь, скорее резьба сорвется! в данной ситуации 100% брак, имхо!
Andrew
