Имеется:
обод NEON Competition 46мм 19 дюймов вроде
покрышка ONZA 2.5
камера хз какая
Проблема: вылазиет покрышка из под обода, в последнее время все чаще и чаще. Встречал парня с таким же ободом, у него та же проблема. Возможно причина в том что размер обода 19 дюймов, а покрыха 20. Но обод менять не охото.
Вопрос: как избавиться от этого ???
Вылазит покрыха
lazzarek - Сообщения: 48
- Байк: Bionic B2
Shark - Сообщения: 224
- Байк: Duncon Amstaff&ZHI Z1
Re: Вылазит покрыха
надо мод'еров спросить
Последний раз редактировалось Shark 20 июн 2009, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
<a href="http://vkontakte.ru/id5450517">Я в контакте</a>
- Байк: Bionic B2
Grinch! - Сообщения: 223
- Байк: Pinigin20"..Grinch! Edition.. ,czar20",echo,viz,monty..
Re: Вылазит покрыха
сзади покрышка на модах 19"
возможно те поможет покрышка трайолл.. она очень жесткая в лане одевания на обод и разбортировки колеса.. думаю будет сидет жеше
чем максис или онза..
vampir - Сообщения: 316
- Байк: неон. гиант и гиант
- Байк: Bionic B2
Re: Вылазит покрыха
писец, не ожидал что такая запара может произойти(
может другой способ есть, без покупки новой комплектухи?
Триал спасет мир!
Re: Вылазит покрыха
Можно проклеть резиновым клеем по месту соприкосновения обода и покрышки. Поможет.
- Байк: Bionic B2
p@rn@ - Сообщения: 444
- Байк: порнобайк
Re: Вылазит покрыха
гудроном промаж внутри обода край.... и накачай нармально, а то дистрофанское давление наверно.....
Re: Вылазит покрыха
А сколько ты откатал на покрышке?
Если сразу вылазит, то это видимо корд кривой.
Необходимо выравнять корд, забортовать колесо с намоченной покрышкой и следить за тем что бы покрышка ровно встала при накачке камеры.
- Байк: Bionic B2
Re: Вылазит покрыха
накаченно нормально! даже если перекачать вылазит.
откатал меньше полугода.
попробую просто камеру поравнее уложить и гудроном намазать. может и поможет.
Триал спасет мир!
- Francuz
- Байк: Echo Lite
Diesel Power - Сообщения: 594
Re: Вылазит покрыха
Francuz писал(а):Попробуй камеру клеем намазать и склеить с покрышкой.
- BRAIN
- Байк: Gu ST
Re: Вылазит покрыха
обода неон все такие были...когда только пошел их выпуск....там диаметр какбудто 18.5=)ото и меньше....еси поставить 2 обода рядом один эхо другой неон то видна будит разница...такой же обод валяитцо на балконе...так ниразу и не забортировал КК(несмог)
з.ы. Вывод менять обод...
Yarik - Сообщения: 190
- Байк: Bionic B1 сток)
Re: Вылазит покрыха
Скорей всего это с ободом связано! Катаю на онзовском ободе, покршка онза ваще надевается и снимается с огромным трудом, в отличае от максиса....Я думаю обод менять надо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
