сорвал резьбу в раме под крепление маги..думаю не боян
Rom@шk@ - Сообщения: 267
- Байк: Neon BOW 26''short HS-33\ECHO\RockMan\V!Z\CZAR\NEON\ZHI\Trialtech\ROCKblue
была резьба родная...я ее сорвал..нарезал новую на 6мм...и щас опять ее сорвал...что делать???резать еще большим диаметром???
пеTРуcho - Сообщения: 229
- Байк: Rockman Slate
Re: сорвал резьбу в раме под крепление маги..думаю не боян
нет,даже не думай,лучше закажи у токаря шпильки на 6 у основания,а где мага на 5 и забудешь что такое сорвал резьбу....
хм...какие шпильки??можно фото для примера??
вот мои перья..на таких прокатит?
voznesenskii - Сообщения: 157
- Байк: лайт
Шпильки это очень удобная штука. Сам их использую.
Примерно опишу. как болт только без шляпки и с двух сторон резьба. с одной стороны резьба для того чтоп всунуть в раму, потом на эти болты насажимается крепы, бустер и закручивается гаечками (собсно для этого и нужна резьба с другой стороны))). оч хароша штука
Т.к. у тебя толстый бустер в раме, то можно просверлить его насквозь и нарезать М5 резьбу и закрутить на более длинный болт, что бы он нормально достал до резьбы.
Nail713 - Сообщения: 156
- Байк: Мод и Сток
А чтоб баченки в дальнейшем не уезжали советую такие бонки купить
http://trials.ru/product58.html
у самого такие стоят,никаких проблем и настраивать удобней
P.S.: Только не затягивай их со всей сил,а то баченок пережмут
RUSJIaN писал(а):Т.к. у тебя толстый бустер в раме, то можно просверлить его насквозь и нарезать М5 резьбу и закрутить на более длинный болт, что бы он нормально достал до резьбы.
думаю не прокатит...этот бустер полый внутри..рама кокс..толщина стенки где находиться резьба примерно сантиметр
Nail713 писал(а):А чтоб баченки в дальнейшем не уезжали советую такие бонки купить http://trials.ru/product58.htmlу самого такие стоят,никаких проблем и настраивать удобней P.S.: Только не затягивай их со всей сил,а то баченок пережмут
думаю даж хендмейд можно замутить...какой там материал??алю??где то на форумах видел делали из крышки от пластиковой бутылки...ток они как одноразовый получались...потому что при первом стяге крепов сжимались в какашку
кстати...после того как сорвал резьбу..крутить дальше не стал...закрутил до того момента как стало туже...откатал весь вечер...на следующий день как идти катать снова..хотел занятся этой проблемой...но сначала решил подтянуть...он немного открутился от вибрации видимо...решил закрутить и вуаля...зукрутил до упора...какбудто и не срывалась резьба...странно все это
Ecstactia - Сообщения: 323
- Байк: Без сиденья
Rom@шk@ писал(а):кстати...после того как сорвал резьбу..крутить дальше не стал...закрутил до того момента как стало туже...откатал весь вечер...на следующий день как идти катать снова..хотел занятся этой проблемой...но сначала решил подтянуть...он немного открутился от вибрации видимо...решил закрутить и вуаля...зукрутил до упора...какбудто и не срывалась резьба...странно все это
Просто может попал в резьбу (Такое бывает.) или что еще хуже что-то попало в дырку. В твоем случае если поизвращаться можно много что придумать чтобы не нрезать дальше .Но самое оптимальное конечно , это шпильки.
- Байк: Мод и Сток
ну я вообще как делал,я сорвал резьбу в зу 09 года,разсверлил и нарезал под резьбу болта на 6,тоже фигня,сорвал,потом поехал на рынок взял болты на 6 стальные,собрал все до кучи(раму,крепления и болты) и попер к мастеру,ну посидели с ним,поболтали,ну он мне сделал основание которое в раму вкручивать на 6,а потом где мага на 5,я попробовал,все закрутил,вообще бомба,держит мертво и если сорвал резьбу на шпильке,выкрутил,выкинул ее новую вкрутил и все прекрасно,самы оптималь,пробовал заказывать титановые шпильки,полная пижня,их гнет не реально,у типа вообще полопались и поотлитали нафиг,так что го на рынок за ботиками,все это тебе обойдется в 500 ну мак 1000 рублей ну за то будешь спокое за свою спину и вообще за тормозилку,советую это по раньше сделать,чтобы не пришлось разсверливать крепы,а прям на стандарт вкрутить туды длинный болт на 5,отрезать ему головку,поставить магу и отпилить по нужной длинне и все это затянуть гаешками,так что вроде все описал,удачи те
ага...пасиба за совет...учту))
но у меня уже как описано выше все стоит нормально...я этот болт выкручивал даж когда бачонок настраивал..и все встало обратно...незнаю что за бред у меня был))
