Вы такое видели? я нет!
у меня резьба на шатуне Crazybike сорвалась
и из-за чего такое могло произойти?
стою-стою на пробивке, слегка нажал на педаль и шатуны в холостую прошли. потом вообще просто крутиться начали. чо за оО снял шатун и руками открутил фривил, почти просто снял его.
Шатун! Чо За??? оО
freaky - Сообщения: 192
- Байк: Tucana
Шатун! Чо За??? оО
Последний раз редактировалось freaky 25 фев 2010, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
And no matter how much. Too much is never enough.
pandomonium - Сообщения: 482
- Байк: Bicouse Triial 24"& ZOO 2011,ECHO, ZHI, ENO, ROCK, Trialtech, Magura
Re: Шатун! Чо За??? оО
Б.....чувак, чудеса просто, ниразу о таком не слыхивал и видеть не видывал!! наверно сильно по педали долбиш((!! есть выход)) но не знаю проканает он или нет!! если ты общался со старками тт, то должен быть в курсе что там шатун под фривил с маленьким диаметром резьбы, и в комплекте идет проставка латунная, вотттт!! переточи шатун, нареж резьбу, одень проставку, одень фривил!!
ТРУС НЕ КАТАЕТ ТРИАЛ
- Байк: Tucana
у вас весь новокузнецк на старка перегонял!! спроси у кого нить! сто пудов найдеш!!
vovchik - Сообщения: 50
- Байк: Born 26"
Токарю отдай, выточит.
Раньше только так шатуны эхо срывали и лечили стальными проставками:) особенно с фривилами Эно такая проблема - у них диаметр резьбы чуток больше, чем на других фривилах.
Про шатуны крейзи тоже первый раз слышу, давно они у тебя?
- ONLY
- Байк: Tucana
VovchiK писал(а):давно они у тебя?
я точно даже не скажу сколько они у меня. с лета 2009 года.
- brick
Обычно такое случается, когда забывают притянуть фривил после установки и сразу начинают долбить пробивку.
Токарь должен помочь.
сочувствую, сам с такой фигней сталкивался на других шатунах
найди у своих проставку и найди мастера готового сделать
должно быть очень дешёво, нада просто не лениться
Резьба вещь такая... очень хрупкая нада накрутить разок и всё, не дергать.
крепы в рамах так легко вот срываются а тут такой же алю.
Думаю был ещё какой-то фактор, у меня тут Глеб с начала того лета проездил на них и до сих пор всё ок.А он любитель погэпать.
А катал с роком или без?
Например если на шатун накрутить тупо фри и не ставить рок, то нагрузка и пойдет на резьбу. Чтобы этого не происходили я лично знаю метод при котором на шатун перед установкой фривила ставится металлическая шайба. (от каретки труватив гигапайп подходит великолепно )
PS. лично сам всегда так и делаю
- Байк: Tucana
Артур писал(а):А катал с роком или без?
да. стоял рок. довольно толстенький.
Я на фото смотрю, рокринг собой половину резьбы закрывал? На 4-х витках фривил держался?
freaky писал(а):да. стоял рок. довольно толстенький.
вау... 3мм толщина посадочного диаметра уже гууд. тогда причины не ведаю. можно только предполагать.
- Байк: Tucana
Ну в общем все ясно, виноват рок, точнее виноват я, что сделал его таким. Урок учел.
Там что еще проставочное кольцо стояло?
У меня на подобных шатунах, стоит только проставочное кольцо, уже 2 года шатунам.
vampir - Сообщения: 316
- Байк: неон. гиант и гиант
на 2й фотке. там у тебя резьбы мм8 вселишь. и что ты хочешь собственно? не удивлен что сорвал резьбу.
выход колечко с резьбой накрутить. как проставку. и купить нормальный рок 3мм и нормально. нужно чот бы фривил закручивался на всю свою глубину резьбы что ли! вот. короч сам виноват
- Байк: Tucana
RUSJIaN писал(а):Там что еще проставочное кольцо стояло?
нет, никакой проставки не было. это рок такой, из двух пластинок.
но ведь я целое лето так катал, гепал много и жестко, а сорвалась всего лишь от легкого нажатия
ну вот и радуйся что от легкого нажатия сорвалась, а не при дропогэпе
www. .ru
ого, чёт рок ппц у тя
ну если вставишь стальную проставку то пофигу на это будет
сталь вывезет
сталь вывезет
- Байк: Tucana
Matt писал(а):ну если вставишь стальную проставку то пофигу на это будет
на это понадобится время, наверно, куплю новые шатуны и в то же время буду чинить эти.
- Байк: Tucana
vandal писал(а):и новый рок
рок не хочу новый, у меня есть возможность самому делать их сколько угодно, ну мож не сколько угодно, но могу)
просто этот попалам разделаю и норм будет, буду стараться а него не падать.
- yazik
- Байк: бионик б1
зачемего пополам?сделать полурок шоле? а толку)
лучше толщинц сточиему до 5мм (нуу меня тенсаил такой 5мм очень я им доволен)
- Байк: Tucana
yazik писал(а):зачемего пополам?сделать полурок шоле?
у меня и так полурок. он у меня склеин из двух пластинок алю, одну просто оторвать половинку и он станет в два раза тоньше и слабее) => катать придется мягче, чтобы не убить его за неделю)
