Фривил Echo TR 108
О том, что было сломано
perelom32
Байк: stark s.t.r. 2010
Фривил Echo TR 108
10 июл 2012, 18:41
захрустел фривил,но пока ни чо не произошло.что делать,из-за чего это?
Re: Фривил Echo TR 108
10 июл 2012, 19:49
Фривилы ломаются обычно по нескольким причинам:
1. перетяг либо недотяг цепи
2. приземлился на него
3. со временем всё равно сломается (износ)
Хруст тоже бывает из-за разных причин - как правило поломка собачки
Попробуй разобрать и посмотреть - если сломалась собачка можешь просто убрать её.
Если хруст сильный то разбирать сто пудово надо т.к. если кусок собачки будет там бултыхаться он засохатит всё остальное!
Хотя вот у меня был не хруст а он тарахтел непонятно - это фигня просто немного внешнюю оболочку повело (была цепь перетянута)
10 июл 2012, 22:04
сломал собаку, дикий хруст один день, не смог разобрать, немного хрустело две недели, за это время все перемололо, и снова работает и звучит как новый)
perelom32
10 июл 2012, 22:35
я прям когда посильней давлю на педаль когда еду и он хрустит.и когда беру за саму звезду и начинаю шевелить он так же похрустывает.???
10 июл 2012, 22:41
а при езде у тебя этот хруст постоянный или только когда определенная нога снизу, именно когда накатом едешь?
perelom32
11 июл 2012, 00:10
у меня правая ведущая вот и когда ей давлю, то есть сильней чем левой и тогда ,хрустит,но бывает и когда левой давлю тож самое.когда вкручиваю не накатом.
11 июл 2012, 06:44
надо разбирать, отдай в сервис
perelom32
11 июл 2012, 07:24
а чё самому его никак неразобрать.
11 июл 2012, 09:40
Ну можно если у тебя дома есть тиски, съемник, ось-стяжка, труба какая нить метра два, хомуты, ответка и молоток))
и это только пол дела, тебе же его еще и собрать надо будет, всю насыпку вставить, все дела)
perelom32
11 июл 2012, 12:22
оооо ну я посмотрю. не чё если не получиться то буду катать пока ему не прийдёт жопа.спасибо за советы!!!
11 июл 2012, 14:58
Блин разобрать фривил ничё не стоит не надо людей пугать
11 июл 2012, 15:07
Скрутить фривил с шатуна - да немного напряжно, но вполне возможно!
Лично я брал вславлял съёмник во фви надевал ключ у него ручка всего 30 см - далее кладёшь на пол шатун встаёшь одной ногой на педаль второй резко наступаешь на ключ! Я думаю итак понятно что надо ключ вставлять так чтобы из него и шатуна получался острый угол и само собой не перепутать в какую сторону крутить)
11 июл 2012, 16:33
Я в своей жизни фривилов снял столько что не унести тебе, не надо мне рассказывать как они легко снимаются, а что косается крышки эхо тр, да х..й ты ее снимешь! Готов с этим поспорить) у меня получилось это сделать один раз, и применить при этом кучу приспособ, учитывая что мне помогали механики лучшего сервиса в екб.
perelom32
11 июл 2012, 17:41
у меня на задней втулке фривил стоит.чё делать?
11 июл 2012, 18:24
Епт, ну это попроще, те не надо его снимать, у тебя же получается что крышка с внешней стороны, тебе надо ее просто раскрутить, резьба там обычная, но опять же, его надо еще и собрать))
11 июл 2012, 18:26
Когда разберешь:
1. проверь все ли точки зацепов целые
2. Все ли пружинки отходят норм
3. Целые ли собаки, не сточены ли
Вернуться в Поломки
