Рама: STELS TI (материал титан), вес 1610гр.
Геометрия рамы:
база:1080,
дл.перьев:377,
каретка: +60,
уг.рулевой:72°,
рул. колонка:1*1/8,
длин.рул.стакана:120мм,
длин.карет.трубы:68мм.
дропауты вертикальные под 135 втулку.
Рулевая колонка: ECHO TR серебристого цвета, 1×1/8, вес 94гр.
Руль: EASTON Monkey Lite DH (карбон) 711мм.,31.8мм., Вес 225гр.
Вынос: BONZ 130/25°,31.8мм, вес 156гр.
Грипсы: Rockman (толстые),вес 20гр.
Вилка: Atom (алюминий),вес 820гр.
Каретка: FIRST, ISIS, дл.карет. 68мм, дл.вала128мм.вес 286гр.
Шатуны+Рокринг: Tensile (175мм)вес 470+70гр.
FREWIL: WHITE Industries ENO TRIALS 18Т, вес 200гр.
Педали: ECHO Urban, вес 332гр.
Цепь: КМС К-810, вес 376гр.
Переходник-бустер на Vee Crazybike, вес 245гр.
Натяжитель цепи: ECHO SL 12мм. Вес 39гр.
Защита нижнего пера: Trialtech, вес 10гр.
Передний тормоз: AVID Single Digit SL, вес 165гр.
Задний тормоз: AVID Single Digit SL, вес 165гр.
Тормозные ручки: AVID Speed Dial SL, вес 186гр.×2 (372гр)
Переднее колесо:
Втулка: ECHO TR 2010, Вес 111гр.
Обод: NEON Single 26, 32 отв., одинарный, ширина 35мм. вес 425гр.
Спицы: DT SWISS Champion, 2мм., вес 32шт-222гр.
Покрышка: SCHWALBE Fat Albert 26×2.25, вес 687гр.
Камера: SCHWALBE АV-13, 26×1.5-2.5, вес 190гр.
Заднее колесо:
Втулка: ZHI-R, 135мм, звезда 16T, Вес 175гр.
Обод: VIZ 26, 32 отв., одинарный, ширина 47мм. вес 588гр.
Покрышка: SCHWALBE Big Batty 26×2.4, вес 813гр.
Камера: SCHWALBE АV-13 F, 26×2.1-3, вес 190гр.
Вес Велосипеда: 9750гр.
Состояние: на 9 из10 (есть многочисленные потёртости, на заднем тормозе сорвана резьба под регулировочный болт-можно поставить болт большего диаметра.) Трещин и вмятин-нет. Все резьбы целые.
Продаю в разборе при условии покупки большинства деталей.
Отправками не занимаюсь!
Дополнительные фото по требованию.
Для втулок есть новые промподшипники.
Есть возможность удешевления велосипеда, за счет замены некоторых деталей на более дешёвые!
цена 55000 туб.
Фото тут:https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/velosiped_dlya_triala_stok_26_544609006?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_activated&utm_content=test
[Продам] Сток STELS TI 26
николай - Сообщения: 148
- Байк: atom trial limitid idition
- Zoo
- Байк: Echo lite 2011
