avid bb7
~vanek~ - Сообщения: 148
- Байк: Echo lite 2012 20"
avid bb7
хочу поинтересоваться как работает авид бб7 сзади на моде и какой лучше поставить?160мм или все таки 180?жду отзывов и умных советов)
Re: avid bb7
Я знаю как бб5 работает, супер, если бб7 настроить с неродным ротором будет чётко.
Re: avid bb7
160 отлично,ББ 7 и ротор хайс это адская смесь,скорей всего он и порвал раму неон,с родным ротором тоже адски тормозит,но надо колодки другие(я например юзаю алигатор)
Re: avid bb7
авид бб7. родные металл колодки. ротор хаес V 160. рубашки и тросики Animal (Odyssey, Simple )
Re: avid bb7
А мне на днях придет BB7 с ротором 160 =) Поставлю назад. Буду тестить.
Re: avid bb7
Чет никак не настрою его по человечески
Трет скатина Ослабишь - хреново. Натянешь - трет =\
Re: avid bb7
Ты относительно креплений машинку точнее настрой, и только потом подвод колодок. И если новый ротор, то бывает трёт, но чаще на гидравлике. Больше с настройкойкой повозись. Дроч решает.
Re: avid bb7
И максимально укороти тросик с рубашкой. Чувствоваться тормоз лучше будет.
Re: avid bb7
Вроде настроил =)
Вроде тормозит =))))
Только вот раздражает какое-то дребезжание непонятное когда ускоряюсь =\ А сегодня он еще стал потихой свистеть Ваще бесят всякие посторонние звуки
Вобщем вцелом он тормозит =) Причем даже с длинным тросом довольно таки жестко настраивается.
Тяжеловата конечно вся конструкция. Не нравится что тормозит он только одной колодкой.
Ну и в моем конкретном случае нужно наверно точить переходник =(
Re: avid bb7
Если при торможении, то норм, ВВ7 на не родных колодках часто скрипит. В нашем городе у пацана стоят от гидравлики на роторе Ашима (РокМэн): и тормозит что глаза из орбит выходят, и гудит при этом соответственно.
Re: avid bb7
Кстати на счет торможения дисков.. Сдобрите ротор канифолью в тоненький слой, и один раз нажав на тормоз, от жизни о*уеете!
Способ приготовления:
1. Покупаем канифоль в электротоварах. Маленькая пласт-ая баночка ценой в 15р.
2. Несем домой .
3. Толчим в порошок содержимое. (это трудно, особенно если пытаться не рассыпать )
4. Пальцем мажем на ротор, можно и с одной стороны. НЕ ВДЫХАТЬ ПОРОШОК И НЕ ОБЛИЗЫВАТЬ ПАЛЬЦЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
5. Испытываем. (рекомендуется использовать ушные затычки )
6. Предупреждение: при использовании канифоли СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТОРМОЗА (т.к. дико возрастает его мощность). НЕ ТОРМОЗИТЬ ПРИ ПСИХИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВЫХ ЛЮДЯХ (шумно, громче hs33 с гудроном).
2. Несем домой .
- trion
Re: avid bb7
Тормоз покупал с рук новый, но без переходника. (ротор 160). Буду ставить на перед вилка стоковая от мериды тфс 2010-v. Переходник мне какой нужен? Любой под размер 160?
Dimidrol - Сообщения: 130
- Байк: Bionic B5-R
- respaunt
- Байк: Сток самосбор на Adamant A1 06
Re: avid bb7
bb7 при грамотной установке, настойке, и притертых колодках (пусть даже и родных) а так же при норм тросе и особенно рубашке это прекрасная вещь! держит не хуже ободных. на сток на морду со 180 ротором прекрасно подходит. Только стерегитесь советчиков которые предлагают облить ротор кокаколой =)
Re: avid bb7
а че остерегаться? все нормуль, только гудит. и сходит довольно быстро с ротора, если не нравится.
FiT - Сообщения: 38
- Байк: 24" Because Color Street Custom by CrazyBike
Re: avid bb7
0oMaDCaTo0 писал(а):Кстати на счет торможения дисков.. Сдобрите ротор канифолью в тоненький слой, и один раз нажав на тормоз, от жизни о*уеете!
2. Несем домой .
Зачем толочь? Канифоль растворяется спиртом. Полученный раствор наносим при помощи кисти. Спирт испарится - останется налёт канифоли. Так намного проще.
