Не могу продернуть вел на препятствие. Подъезжаю, ложу переднее колесо на тему...
И все =)
Че дальше делать ХЗ. Причем даже если высота например в колесо, и с заднего пробивкой прямо я на него запрыгиваю. И если при этом колесом передним темы коснусь то уже пробить не могу =\ А по идее ведь можно вел забросить таким способом на высоту? на котрую позволяет база переднее колесо поставить =|
Как продернуть вел вверх?
- ромка
- Байк: ZHI, Eno, ViZ
pandomonium - Сообщения: 482
- Байк: Bicouse Triial 24"& ZOO 2011,ECHO, ZHI, ENO, ROCK, Trialtech, Magura
Re: Как продернуть вел вверх?
попробуй прям прижаться к рулю грудью, потом резко выпрыгнуть вверх и немного вперед, и выттянуть вел руками как при крутке!!
ТРУС НЕ КАТАЕТ ТРИАЛ
Dream Catcher - Сообщения: 24
- Байк: Bionic B1/GU/Magura/Hope/White Industries/Echo/TrialTech/Maxxis
Ставить колесо, а не "ложить". Класть в крайнем случае, тогда попрет
Dream Catcher писал(а):Ставить колесо, а не "ложить". Класть в крайнем случае, тогда попрет
Ну да "положить на тему колесо" звучит двусмысленно
Но суть дела не меняет. При обычной пробивке есть куда присесть, морду опустить. Чтобы потом выпрыгнуть. А когда колесо стоит на теме, морду уже не опустишь =\
- Lipton
- Байк: Сток Rockman Slate II
Вот что я скажу по поводу продерга.
Не думай что это так просто)
С самого начала советую тебе делать так:
1. Ставишь колесо на препятствие;
2. Переносишь вес тела вперед;
3. Прежде чем выдернуть, продави чуть переднее колесо, при этом тебе нужно, согнуть немного руки в локтях и чуть больше перенести тело на переднее колесо (но это должно быть быстро);
4. И по началу делай продерг как пробив, с ударом по педали. Педаль подкручивашь совсем немного!
По началу у тебя не будет получаться выдернуть перед высоко. И лучше дрюч продерг на обычном бардюре высотой см 30, можешь даже под небольшим углом, чтобы расстояние между задним и передним колесом было небольшое.
Со временем все начнет получаться. Ну а теперь дрючь!!!
~vanek~ - Сообщения: 148
- Байк: Echo lite 2012 20"
попробуй снала стоять немножко боком к препятствию)мне это помогло!сначала тож были проблеммы с продергом но щас как нефиг делать)
Lipton писал(а):Вот что я скажу по поводу продерга.
Спасибо. Кажись я допетрил
На 30 см я могу заскакивать в легкую =) Наверно смогу даже запрыгнуть на жопу из положения прямо перед препятствием с двух колес =)
Я просто думал что на высокие хреновины какойто другой принцип прыжка, а принцип вроде как тот же за исключением того момента что прыгать нужно с места практически
и равновесие научиться держать по человечески с задратой мордой
Bara - Сообщения: 195
- Байк: сток
зачем это? Продерг - он на то и продерг. Он делается БЕЗ удара по педали. Он делается с зажатыми тормозами.
Для начала я бы посоветовал просто поподпрыгивать на месте используя ноги и покрыху, но без складывания и переставления байка вверх-вперед. Т.е ищешь бордюр 30см, ставиш на него колесо и пытаешся вдавив покрыхи (и задн. и переДн.) просто выпрыгнуть вверх, но не складываешся а тянешь ноги и руки при выпрыге. Затем когда почуствушь движение, поймешь что ты можешь подпрыгнуть над препятствием можно переходить ко второй части: а именно к верхней точке прыжка тебе нужно успеть сложиться и переставить байк вверх-вперед.
Так крутить или не крутить педаль? Вот в чем вопрос %)
Dimidrol - Сообщения: 130
- Байк: Bionic B5-R
Артур писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=vclu-QVMY7g
тут продерг есть в видео. смотри и понимай движение
Артур, спасибо за видос
Видос класный
Приканался через раз на высоту колеса продергивать
А вот выше, как-то никак. =| Вертикальней встаешь -- сразу как то места мало становится. Кажется, что ща ногой зацепишь или колесом задним.
Начинаешь думать и нихрена не получается в результате.
- Lipton
Вообще продерг делается без подкрута. НО Я ПОСОВЕТОВАЛ, НЕМНОГО ПОДКРУЧИВАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ПРИНЦИП. Потому что, когда ты делаешь это по началу, то ты можешь подпрыгнуть с велом, а вот как нужно выталкивать вел, понять сложнее, поэтому когда слегка бьешь по педали вел сам начинает двигаться в нужную сторону, тебе остается только лишь немного посодействовать. А в дальнейшем когда принцип будет понятен, делаешь без удара.
SWP - Сообщения: 35
- Байк: пинигин
зу Пиранья 2010
Неон боу 2011
Зу Пиранья 2012
Эхо какаято на 24 )
по большому счету всё что нужно это изначально вел резко выдернуть (не крутя педалей) самому прыгать особо не доводиться. главное вел вырвать и сильнее поджаться самому..чтоб вел выше тебя оказался и как зацепишься спокойно выпремляешься.. главное в триале почти везде это поджиматься качественно) а высоты это физ поготовка, с кол-вом раз тока придет, и на автомате потом... =) (и по возможности стоять немного по диагонали к парапету перед продергом)
-Ky- - Сообщения: 3
- Байк: Hi-Fi
Вот мы с ребятами вчера катались, решил поделать продерг, после перерыва скажем так, и чето ни с того ни с сего начало так валить, вобщем так хорошо по высоте получалось, начал объяснять Владу, с которым катался как делать, у него так получается такая хрень - он дергает, жопу затаскивает, но переднее не поднимает особо, объяснил как я делаю, грудью к рулю, потом телом и ногами резко вверх от руля, и вытягиваешь вел. Но вобщем у него так особо и не вышло.
Сделал вывод что просто нужно время, т.к. я вот долго не делал, особо не получалось, а вчера хорошо так повалило))
Кароче тут важны мышцы спины, потому-что от руля ты толкаешься как пружина, разгибаешься, и только руками и ногами не получится.
А мышцы просто так не появятся, надо делать перерывы, а не задрачивать день за днем одно и тоже. Лучше переключится, и потом придет само.
я становлюсь к парапету максимально боком, дергаю на высоту, примерно на 15см> колеса, когда вел стоит почти вертикально.
техника проста, основное, что надо выучить:
1 стоять без прыжков, просто поставил и балансируешь, не переставляя колес. педали параллельно земле.
2 дергать оооочень быстро, а приседать более-менее плавно.
3 дергать надо дугой, объясняю: присел, резко выпрыгиваешь, вытягивая тело одновременно назад и вверх (раньше я боялся назад прыгать, но иначе высоко не прыгнуть - разобьешь яйца в омлет), затем, на сколько возможно, выталкиваешь руль вперед и сжимаешь колени, да лучше так, чтобы тебе покрыхой по заду заехало.
4 делать это все максимально быстро, на продерг, без учета балансирования, у тебя должно уходить около 0,5сек (чем быстрее-тем выше, так же, как и сайд).
5 НИКОГДА НЕ ДАВИ НА ПЕДАЛЬ! это не пробив. тормоза можешь зажимать, или нет, как тебе удобнее и на сколько позволяет баланс. но я зажимаю, когда стою и выпрыгиваю.
и да.. дави покрышки, это даст тебе хороший прирост в высоте.
вот мне бы еще научиться дергать, повиснув на препятствии, а то пока темы не понял, хоть балансирую и цепляюсь хорошо.
