Les Ozonys Cannibal 2009
Géométries avec fourche +45mm :Low 1084 377 +35 71°
Medium 1085 378 +40 71.5°
High 1086 380 +45 72°
Géométries avec fourche +35mm :Low 1074 377 +35 71°
Medium 1075 378 +40 71.5°
High 1076 380 +45 72°
Matière : Aluminium 6061
Poids : 1740 grammes.
Prix : 590€ (avec tendeur et cales de réglage).
Cadre Aluminium 6061 Noir ou Vert
Stickers OZONYS anti-usure
Fourche OZONYS alu disc 180mm ou HS33
Potence TT 130mm / 20° / 31,8mm blanc
Spacer aluminium noir
Guidon VIZ PRO 720 argent
Jeu direction semi-intégré renforcé
Poignées caoutchouc transparent
Frein avant Louise BAT ou HOPE 180mm ou HS33
Frein arrière HS 33
Patins OZONYS verts spécial trial
Manivelles TrialTech 175mm ou NEON CNC 172,5mm (ISIS drive)
Pédales doubles cages noires
Roue libre VIZ ou TENSILE 18 dents
Protection VIZ 18 dents CNC
Pignon 15 dents ou 16 dents fileté
Jante avant NEW VIZ 39mm 28 trous percée noire
Jante arrière NEW VIZ 47mm 32 trous percée noire simple paroi
Moyeu avant VIZ disc 28 trous noir
Moyeu arrière VIZ fileté noir
Pneus avant MAXXIS NEW highroller 2,2
Pneu arrière MAXXIS NEW highroller 2,5
Fonds jantes blancs
Poids 9,4 kilos (poids du modèle Full HS 33, pédales comprises)
Prix publics Full HS 33 : 1850 € / HS 33 - Louise : 1910 € / HS 33 - Hope : 1980 €
Понравелись необычные дропауты !!
Вот таких красавцев нарыл !! Les Ozonys Cannibal 2009
Алексей Dr.Alban - Сообщения: 469
- Байк: Echo Lite 08 red (trialtech,
bum-bum - Сообщения: 41
- Байк: STELS TRIAL MOD
Re: Вот таких красавцев нарыл !! Les Ozonys Cannibal 2009
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
Красивый, дропауты интересно сделаны, но как регулировать натяг цепи?
А все заметил встроенный натяжитель в раму
крутой байк !!!
стииль.
черапа крутые !
стииль.
черапа крутые !
Где взять такие обода V!Z? Уж очень они мне нравятся
скоро в продаже наверн будут !!! это надо у модераторов спрашивать !!!!
viewtopic.php?f=28&t=2976 глянь тут !!!
Последний раз редактировалось Алексей Dr.Alban 05 дек 2009, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
RUSJIaN писал(а):А все заметил встроенный натяжитель в раму
Причём так круто под перо спряти !!! респект им
пеTРуcho - Сообщения: 229
- Байк: Rockman Slate
откуда взят и где можно купить???
Алексей Dr.Alban писал(а):скоро в продаже наверн будут !!! это надо у модераторов спрашивать !!!!
http://www.crazybike.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=2976 глянь тут !!!
причем тут модераторы??? всё зависит только от Кирилла!
а по теме, нарыл?=)
- IIpocto Hooligan
всегда триал !!живи триалом и умри с ним
- gaston
- Байк: Rockman Aurem II
Думал, про них уже давно знают
Cannibal !
брутально звучит !!
брутально звучит !!
