Добрый день, подскажите, какое натяжение спиц (желательно в цифрах) на 24" колесах в пределах нормы? Будет ли отличаться натяжение на переднем и на заднем колесах? Будет ли отличаться натяжение со стороны ротора или нет?
Есть проблемный фривил Echo TR, начал подклинивать и стрелять. Хотел разобрать - не получается, все гайды\статьи пересмотрел. Съемник есть, остальной инструмент тоже, но крышка все равно не поддается. Молго как то заклинить саму эту крышку, и что можно попробовать сделать еще, кроме срезания болгаркой?
Натяжение спиц и проблемный фривил
- rootheaven
- Байк: Because Street Simple
Re: Натяжение спиц и проблемный фривил
С фри была такая же проблема, первый раз мучался часа два, и все таки снял ее, второй раз не получилось..
Пролей через щели какой нить смазкой максимально жидкой, желательно не вд40
все существующие таблицы натяжения спиц будут не корректны в отношение триала. Натяжение должно быть такое что бы оцентровано было ровно, так что натягивать со стороны диска сильнее не логично, максимум что можешь сделать, это на спицы из левого (дискового) фланца поставить длинные нинеля.
- rootheaven
Смазку пробовал, жидкая тефлонка(не вд40), все равно не помогла, черт с ним, пусть доживает сезон. Со спицами понятно, таблицы впринципе не особо объективны, только если для кк\шоссеров, под другие дисциплины никто ничего не учитывает, а жаль(
Мне тут рассказали как вы фри пытались снять) все х..ня, надо по другому было)
- rootheaven
Сема и половины всего действия не видел, при нем только один способ испробован был. А вообще доходили и до такого - http://vimeo.com/7724246 , не говоря уже о трубах =)
Я снимал как: съемник с шатуном стягиваются до талого осью, съемник зажимается в тиски, на шатун одевается труба метра два с половиной-три, и очень аккуратно тянется, и трубой регулируешь вверх вниз что бы съемник не срывало, и так в несколько подходов, если не идет, то мешаешь в какой нить емкости бенз с маслом минеральным, и шатун втуда с фривилом минут на 15, а потом опять за трубу) и так пока не пойдет)
немного рывками надо откручивать, иначе танцы с бубном будут долгими. а крышку бить надо ОЧЕНЬ сильно и лучше тяжелым молотком, но аккуратно, в плане отверстий, которые запросто срываются.
У тебя бабла не хватит рывками фри откручивать, съемники не дешевые
- rootheaven
0oMaDCaTo0 писал(а):немного рывками надо откручивать, иначе танцы с бубном будут долгими. а крышку бить надо ОЧЕНЬ сильно и лучше тяжелым молотком, но аккуратно, в плане отверстий, которые запросто срываются.
Молотками разбивать фривил и съемник - не мой метод, лучше нормально сниму.
