Высота руля мода.
Узнай общественное мнение
THISTRIAL
Байк: Zhi-mod
Высота руля мода.
21 янв 2011, 23:01
Меня интересует такой вопрос на моде у кого на какой высоте руль от пола и при каком росте?
И какое значение придаёт высота руля?!
Чисто интересны мнения)
E}|{|/||{
Байк: ZHI zm1 фул диск, VIZ, monty, trialtech, try-all, welgo, magura, hope.
Re: Высота руля мода.
22 янв 2011, 00:03
ВЫсота руля влияет на удобство. Например с высоким подъемом легко баньки прыгать, и крутиться, с низким удобно сайд прыгать(опять же не всем). Так что тут зависит только от тебя. Как удобно, так и делай)
К примеру: Рост 173, высотру руля не знаю( и сейчас не могу померить) но скажу что высокий триалтеч райзер и вынос 150х35, и оочень удообно.
Оттриалю мозги по полной программе!
22 янв 2011, 15:41
бери V!Z Pro700 и радуйся
THISTRIAL
Байк: Zhi-mod
22 янв 2011, 17:27
Я не именно про высоту руля,а высота от пола до руля!это токже проставочные кольца,высота рул.стакана,геометрия выноса...
Да чем выше руль тем легче баник!но люблю сайд и через морду,хочу учить хукапп и это всё будет тяжело делать при высоком руле!руль будет Тт,вынос 150х30,а шток вилки обрезать жалко!
22 янв 2011, 17:45
Морду не воткнешь на таком выносе 100% как бы он не стоял.
Grom999
Байк: ECHO SL
22 янв 2011, 17:46
THISTRIAL писал(а):Я не именно про высоту руля,а высота от пола до руля!это токже проставочные кольца,высота рул.стакана,геометрия выноса...
Один хрен, если шток сильно длинный придется пилить.
Потомучто много спейсеров под вынос не гуд. А сверху выноса тоже не гуд, торчать будет.
А если шток не сильно длинный, можно попробовать по разному. Или повыше поднять вынос на спейсерах или наоборот вынос вниз спейсеры сверху.
Grom999
Байк: ECHO SL
22 янв 2011, 17:52
Длмон. писал(а):Морду не воткнешь на таком выносе 100% как бы он не стоял.
Почему???? :shock:
THISTRIAL
Байк: Zhi-mod
22 янв 2011, 18:45
Про шток да согласен но и пилить пусть даже на 2см,а потом раму поменяю и вилку менять придётся!!!!не очень уж так хочется.
Морду то в любом случае воткну просто от высоты зависит тяжелее или легче это будет сделать!!
Вернуться в Опросы
