Что-то мне кажется всетаки, что 18/12 это слишком много
На стоке 18/16 стандарт. Да там колесо больше, но все равно 18/12 на моде мне кажется много даже учитывая размер колеса. Кто как на моде катает? Есть ли смысл ставить передачу легче на мод?
Передача на моде
Re: Передача на моде
trial писал(а):Катаю 18/12 всё норм! когда ход больше толчок лучше идёт!
куда идет?
Grom999 писал(а):trial писал(а):Катаю 18/12 всё норм! когда ход больше толчок лучше идёт!
куда идет?
пРИ КРУТКЕ мне удобней когда ход чуть больше!
http://www.crazybike.ru/shop/details/63 ... ho-lite-tr
у меня сзади на столькоже звезда!
trial писал(а):Grom999 писал(а):trial писал(а):Катаю 18/12 всё норм! когда ход больше толчок лучше идёт!
куда идет?
Крутка -- фигня. Ее пофиг на чем делать А вот гэп с места, с грани!!!!????
на коксах - 18/12
на монти - 18/12
на юбилейном монти - 15/10.
передача 1,5.
на монти - 18/12
передача 1,5.
Grom999 писал(а):Что-то мне кажется всетаки, что 18/12 это слишком много
тебе кажется
Grom999 писал(а): Кто как на моде катает?
я катаю нормально. 18-12 при шатунах 162
Grom999 писал(а): Есть ли смысл ставить передачу легче на мод?
нет.
это сугубо индивидуально.
я катал на 18-13 при шатунах 160. неудобно.
Grom999 писал(а): Крутка - фигня. А вот гэп с места, с грани!!!!????
крутка-фигня ?
хочешь укоротить передачу? значит на более короткой передаче ты не сможешь развить того ускорения и усилия, необходимого для бОльших высот. на короткой передаче ты быстрее получишь достижения максимального крутящего момента, но потеряешь ты также именно в этом. тебе надо дальше бы получать ускорение, а передача то закончилась. быстрее она не может.
хочешь улучшить геп - иди катай и тренируйся.
18-12 я считаю оптимальной золотой серединой. потому что поставь короче - потеряешь макс скорость. поставишь длиннее - потеряешь крутящий момент. сам решай что тебе важнее.
18-13 при гепе тебе не поможет. на малых длинах конечно будет казаться что: оо. да. отлично и легко прыгается. а захочешь прыгать дальше и почувствуешь нехватку совершаемой ею работы.
артур ваще все чотко расписал.
зы. вчера токо себе 13 на зад поставил, но при этом и шатуны 158, завтра на себе ощущу как оно)
чел если ты перешел с 16/12 на 18/12 по началу всегда будит казатся многовато привыкниш нормально станет!
Попробовал катать на 18/13, упростились незначительные перемещения в пространстве, но прыгнуть выше, дальше уже не получалось как при 18/12.
Сейчас катаю на 18/12 шатуны 160 мм.
Вот стою я на заднем на брусе 5 см толщиной, и хочу прыгнуть на другой такой же в 2х метрах от первого.
Как интересно мне в этом поможет высокая передача?
В общем моя проблема в том, что когда прыгаю колесо проезжает. Тоесть если стою на грани, оно с нее соскальзывает и прыжок проваливается. Получается чтобы прыгнуть с грани нужно встать подальше от края. А это ведь не правильно!!! Нужно с места прыгать Именно по этому мне кажется. что пониженная передача поможет.
нене! дело в том, что надо как можно меньше давать на педаль и выпрыгивать телом- прыгаешь ты, а не вел, он только помогает)
посмотри малорку, и обрати внимание насколько мало они давят на педаль при гепе.
учи продерги
учи продерги
stas - Сообщения: 94
- Байк: Pinigin
Можешь конечно же поставить 18/13 но я перешел на 18/12 и крутка выше и гэп дальше))
Never stop ride!!!
Смотри видео больше, и нестоит переходить на другую передачу.
тут уже в технике прыжка проблема,больше работай телом а не педалью...
шатуны 175 мм и звезда 14= крутка 60-70 см...=(((
если поставить звезду 12 => лучше разгон,выше летишь,быстрее едешь??))
