Выпадает колесо из дропаутов.
Узнай общественное мнение
FREEDOM
Байк: Inspired Fourplay
19 май 2011, 15:19
Подскажите что можно сделать с этой проблемой, вертикальные дропауты, втулка Zhi-R с гладкими шайбами.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите советом.
Артур
Байк: Because Color 2012 мод, Pinigin сток
Re: Выпадает колесо из дропаутов.
19 май 2011, 16:13
шайбы со стальной основой, с насечкой-мини зубчиками на ней должны помочь. на втулки виз такие ставят. но можно купить иногда в веломагазинах
FREEDOM
19 май 2011, 17:03
спасибо, может быть еще варианты кто подскажет?
19 май 2011, 17:10
Можно не болгаркой а напильником) потомучто такую мелочь болгаркой неудобно обрабатывать)
Последний раз редактировалось trial 20 май 2011, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
19 май 2011, 18:33
Берешь эти шайбы и фигаришь по ним хороший гринд болгаркой)
николай
Байк: atom trial limitid idition
19 май 2011, 20:48
У меня тоже была такая проблема, когда я установил колесо на титановую раму, сделанную (разумеется) на заказ.
Втулка на колесе - ECho 08 года. То ли они мне раму сделали широкую в области перьев, то ли еще что...
В общем оказалось, что при затягивание болтов на максимум остается еще немного места до сальников на втулке.
Решил эту проблему поставив тонкие, медные шайбочки, приобретенные в авто магазине, т.к. стальных тонких не нашел.
Медные конечно со временем сплющились, но не на столько, чтобы колесо ослабелось.
Так, как я запасливый и не люблю штучные покупки, я приобрел несколько шайбочек про запас.
николай
19 май 2011, 20:51
Но сначала я думал что дело в болтах, типа их шайбы очень гладкие и они не держат.
И я зачистил их напильником и сделал насечки.
19 май 2011, 22:15
хороший эксцентрик еще можно поставить (только на верт. дропах)
сам так сделал, так как потерял шайбы на dmr revolver.
20 май 2011, 07:46
С титановой рамой совсем другая история, там метал очень жесткий и шайбы в него не впиваются, поэтому смешается у всех.
Еще, если оно у тебя прям вылетает, возможно эти шайбы просто упираются в ось при полном затягивании и естественно не зажимают колесо должным образом. У этих шайб такой прикол, что они абсолютно ровные, у них нет не только насечек, но и углубления для оси, которое возможно нужно в твоем случае
Вернуться в Опросы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
