Кто катает на стоке без натяжков?
Узнай общественное мнение
21 мар 2012, 18:29
Всем привет вообщем такой вопрос кто катает на стоке без натяжков? нехочу ставить их так как лишний вес накидывать они по мне неудобные) Просьба не тролить :noflud:
Re: Кто катает на стоке без натяжков?
21 мар 2012, 18:58
натяжков на горизонтальные или вертикальные дропы?
21 мар 2012, 19:09
A.B.C. писал(а):натяжков на горизонтальные или вертикальные дропы?
Горизонтальные Дропы рама Борн 2010
21 мар 2012, 19:55
У меня друг так катает, сток неон боу 11, просто всякого дерьма напихал в дропы что бы натяжение было и все)
только он так не из за веса так сделал, а потому что тупо нет улиток, и тупо по*уй)))
Артур
Байк: Because Color 2012 мод, Pinigin сток
21 мар 2012, 20:07
рекомендую купить улитки трай-олл и проблем никаких не будет
21 мар 2012, 20:16
Артур писал(а):рекомендую купить улитки трай-олл и проблем никаких не будет
Они непайдут на 12ую ось)
21 мар 2012, 20:19
Кароче улитки мне неудобны что делать хз придётся ставить походу)
21 мар 2012, 20:25
Мне пришлось рассверливать улитки что б эхо сл встали
vandal
Байк: эха 26
21 мар 2012, 20:28
Нууу, неоновские есть на 12 ось вроде, до этого парню увеличивали 10мм до 12мм натяги.
А так:
1) давно ище со старого старка отпиливал кусочек дропа(тк они длинные были) и вытачивал напильником нужной длинны проставку.
2) нарезали жесть маленькими кусочками и подкладывали до нужного натяжения.
зы! как они могут быть неудобны???
Артур
21 мар 2012, 20:32
ну мне кажется там не проблема рассверлить с 10 до 12=)
попробуй сперва норм вариант.
а потом придумывай всякие ухищрения если не понравится (хотя маловероятно)
я пытался на моде придумать всякие проставки. эффекта ноль. ибо стоит цепи ослабнуть и надо новую проставку или еще чтото засовывать. все это движется мнется и не держит. натяжители самый простой и нормальный вариант.
21 мар 2012, 23:00
Да не фетишом тоже заниматся небуду проще тогда улитки взять) да неудобны чем колесо хер засунешь в дроп а когда диск на моде был там вообще ад) А если руками ненатянешь? я как понел тогда втуль в дропах криво встанет) вообщем всё также)
vandal
Байк: эха 26
22 мар 2012, 06:16
Тут надо бонки сточить со стороны прома на толщину улитки и все.
22 мар 2012, 08:17
Да да, тут еще очень важно не накосячить, лучше чуть чуть меньше чем толщина улитки стачивать
Lipton
Байк: Сток Rockman Slate II
22 мар 2012, 09:18
катаю без улиток, делаешь вставки разной толщины и все, растянулась цепь, вставил другую вставку.
Чёрный Квадратик
Байк: Neon Bow 09.
22 мар 2012, 09:53
Можно пины от цепи вставить в дропы, вообще непонятно почему вопрос про сток, горизонтальные дропы и на модах всегда, для стоков только сейчас на всех рамах стали горизонтальные делать, я думал что проблема с вертикальными дропами.
22 мар 2012, 11:59
Да нет невариант проще улитки взять) Спасибо Артуру,malyshev, vandal) Тему можно считать закрытой но если у кого есть хорошие ответы пишите)
22 мар 2012, 20:47
всегда без них катал. без улиток в гд держится только хоп. так как там болты в дропаутах а не ось
26 мар 2012, 15:06
закрыл тему
Вернуться в Опросы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
