Система
- Modney
- Байк: Because Brakeless!
Система
Стоит спереди фривил,делаю випа шатуны крутяться,даже тормаз зажимаю чтобы цепь не давала ход шатунам всё равно крутяться,очень неудобно!кто нибудь как нибудь решал эту проблему?!что бы шатуны жесче крутились.Перетягивал чашки каретки,всё бестолку.
Re: Система
Чашки перетягивать бесполезно, так как промам это по барабану. Надо цепь сильней натянуть, может поможет
Re: Система
A.B.C. писал(а):Чашки перетягивать бесполезно, так как промам это по барабану. Надо цепь сильней натянуть, может поможет
+1
- Modney
Re: Система
До талова натянута вообще.в том то и дело,когда сильно натянута цепь,шатуны крутяться а когда слабо натянуто-крутяться меньше но так катать не возможно...
- Andre8or
- Байк: Inspired Element 24"
Re: Система
Присмотрелся я, как делает Kenny Belaey, вот http://www.youtube.com/watch?v=PQdU8tkUe0I на 3:00, он зажимает тормоз.
То что у тебя по трещетке всё равно шатуны крутятся - может не так толкаешь? И натяжка тут явно не причем, раз ты тормоз зажимаешь.)
Я как-то даже и без тормозов всяких делал фуджем-вип при системе 18-14, вставал всё таки, но по другим причинам пришлось поменять систему полностью на 22-16 - так естественно намного удобнее его делать.
Неплохо будет, если объяснишь как делаешь (какая нога ведущая, какой ногой встаешь на колесо и т.д.) - может действительно не правильно делаешь)
- Modney
Re: Система
Я умею футжем вип,даже дабл футжем.Я Говорю про просто вип,в воздухе с вылета...
- Andre8or
Re: Система
Вип - понятие обширное. В данном случае - это тэйл вип. В любом случае, если у тебя фривил спереди, то от нятажки мало что зависит. У бэмеров такая проблема как раз таки решается подтягиванием цепи.
